Датчик и лампа давления масла
лампа давление масло
Сообщений в теме: 175
#21 Александр921
Александр921
  • 89 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 06:51 PM
У меня тоже не сразу лампа гаснет, это произошло после смены масла в сервисе.
#22 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 03:06 PM
И что настораживает , это проявляется после смены масла .....у сервисменов.
#23 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 03:33 PM
Как я уже писал, может на сервисе не родные картриджи маслофильтров ставят, на родном ссанг-енговском такого не было.
#24 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 04:51 PM
Странно, стоило только написать о подобной неисправности, как данная проблема пропала. Лампа стала гаснуть быстро. Наверное все же была механическая помеха, а теперь ее не стало.
#25 Александр921
Александр921
  • 89 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 06:35 PM
А у меня проблема не пропала, ЛАМПА быстро не гаснет ,даже после того как я написал об этом, может стоит подождать?
что-то они там в сервисе мутят!
#26 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 29 July 2012 - 08:26 PM
Привет! У меня пробег 8300. На новом бало, на 5000 поменяли ("Аврора") масло и фильтр- осталось, сегодня решил сам поменять масло и фильтр. А где находится клапан, и как к нему подобраться?
#27 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 08:14 AM
На дне корпуса масляного фильтра оба клапана находятся. Чтобы их увидеть надо картридж вытаскивать и масло убрать, к примеры шприцем.
#28 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 06:41 PM
Спасибо!
#29 BALEX
BALEX
  • 508 сообщений
  • Интересы:Футбол, электромонтаж, рыбалка на удочку
Отправлено 17 September 2012 - 09:06 AM
Заметил, что после ночной стоянки не сразу гаснет давление масла, а примерно через 2-3 секунды. Раньше такого не замечал. Пробег 2700 км. Уровень масла по щупу на 1/3 ниже максимума, т.е. как и было изначально. Разве, что масло слегка поемнело.
Так что делать?
1. Ездить до 5000 тыс. км, а потом поменять масло?
2. Поменять масло уже сейчас?
3. Забить и ездить дальше?
4. Ехать в сервис?
Замена масла на ТО15000 у меня решила эту проблему. А появилась она где-то на 7000. До ТО ездил без проблем.
#30 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 11:12 AM
Поменял масло и фильтр на 4000 км, проблема больше не возвращалась.
#31 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 17 September 2012 - 11:51 AM
Тема уже была, у меня тоже по лету, ща по прохладней стало и пропало
#32 Ramny
Ramny
  • 45 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:38 AM
Доброго времени суток, Кайроноводы.
СИТУАЦИЯ:
Встретился с проблемой, нужна помощь. Бензин, 2,3, МКПП, пробег 11000 км, выпуск 06'2012. Масло и фильтр в двигателе заводские.
ОПИСАНИЕ:
Ночью машина стоит на автозапуске (настроен на -20С). При заморозках до -25С вопросов никаких не было, машина ночью прогревается, запускается со второго раза, двигатель работает ровно и тихо. После понижения температуры до -31С появился трабл: утром с окна мотор запустил, оделся и вышел. Подхожу и слышу как мотор как-то грубо рабтает (даже сперва подумал, что греется рядом стоящий дизельный Паджерик). Сел в машину, а там горит лампа давления масла двигателя. Заглушил, к этому моменту двигатель работал минут семь (и неизвестно сколько ночью, за ночь грелся два раза по 12 минут - неизвестно когда именно возникла неисправность). Спустя минуту повторил пуск двигателя, лампа также горела, мотор также нездорово тарахтит, зашлушил через 10 секунд. Запустил еще раз, увеличил обороты до 2000 в минуту, думал, может продавит. Не помогло, заглушил. На автозапуск больше не ставил. Теперь потеплело до -18С, и никаких изменений: после пуска двигателя лампа горит и не тухнет, двигатель работает грубо. Масляной лужи под машиной нет.
ВОПРОСЫ:
1. кто сталкивался, прошу поделиться опытом. Прочитал тему здесь же про лампочку, но там У ВСЕХ ОНА ГАСНЕТ через 2-5 секунд.
2. могло ли оборвать привод масляного насоса?
3. как устроен привод масляного насоса? Картинки, вырезки, фото.
Спасибо заранее за ответы.
С уважением, Михаил
#33 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:05 AM
Если масло заводское (оно скорее всего полусинь, да еще и пробег 11 тыр), то при -31 может и прокачиваемость у масла нулевой быть. Имхо, но скорее всего что то с маслянным насосом. Мой Вам совет больше не запускайте мотор и на эвакуаторе до дилера. Все-таки, наверное, привод насоса гавкнулся, масло по ходу колом стало.
#34 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:09 AM
Уровень масла проверяли? Оно там есть вообще? Машину больше не запускать, дилеру про автозапуск не рассказывать. ИМХО.
#35 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:14 AM
Так а уровень масла какой?
Думаю надо ехать сразу к дилеру на эвакуаторе.
Да, и видимо масло надо лить Вам 0w40.
#36 Олег03
Отправлено 24 December 2012 - 08:18 AM
1. на всякий случай проверить датчик давления масла, номер 1625420017
2. привод цепью
3. отдельным модулем, внутри поддона
#37 Ramny
Ramny
  • 45 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:23 AM
Спасибо всем за отклик,
масло в двигателе есть, на щупе оно черное... Только темно было, конкретно не видел риски. Сегодня вечером посвечу.
#38 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Не заводить, в сервис. Грубо работает - скорее всего цепь привода насоса порвалась.
#39 Олег03
Отправлено 24 December 2012 - 08:30 AM
будь добр, по результатам отпишись
#40 Ramny
Ramny
  • 45 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:48 AM
Господа, посоветуйте, можно ли до дилера на галстуке? Порядка 2 км. Или эвакуатор в обязательном порядке?
Темы с аналогичным тегами лампа давление, масло
