Датчик и лампа давления масла
лампа давление масло
Сообщений в теме: 175
#41 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:50 AM
Господа, посоветуйте, можно ли до дилера на галстуке? Порядка 2 км. Или эвакуатор в обязательном порядке?
Можно, только осторожно. Рулевое ёк будет.
#42 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:23 AM
2 км без руля и тормозов, в холодной машине при температуре -20, по городу да на галстуке...я бы не поехал!
Сообщение отредактировал KOGOR: 24 December 2012 - 09:24 AM
#43 Олег03
Отправлено 24 December 2012 - 09:30 AM
2км, почему бы и нет, если дорога прямо...
тут недавно несколько десятков км проехали при -40, ничего не случилось
#44 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:32 AM
Так по городу прямо я думаю не получится, по трассе то оно конечно проще.
#45 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:34 AM
Меня тащили на галстуке в первую по эксплуатации зиму,по городу,примерно пять киллометров.Температура была минус 27градусов.Ничего не случилось.
#46 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:44 AM
Я бы вызвал эвакуатор.Без тормозов ,без усилителя руля с замерзшим лобовым стеклом есть возможность догнать буксир.Факт наличия автозапуска лучше скрыть.Если случай гарантийный эвакуатор должны оплатить.Двигателю скорее всего конец.На ремонт не ведись,требуй замену,лучше всего автомобиля.
#47 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:50 AM
Да я же не говорю, что нельзя, можно и даже скорее всего доедет, но если он ткнется в буксирующий автомобиль, и расколотит себе бампер, а то и радиатор, ОД сошлется, что неисправность была вызвана аварией.
#48 Ramny
Ramny
  • 45 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 04:33 PM
Спокойно, мужчины, машина уже в сервисе)). Укатился на галстуке, без проишествий. Благо, опыт руления на гаслтуке в мертвых ТАЗах при -30С есть)).
Сейчас дилер будет замерять давку механическим манометром.
Масло на щупе не доходит до верхней отметки 5 мм, и при свете фонаря оказалось совсем не черным.
Жду звонка от дилера.
#49 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 05:55 PM
Ну как оно?
#50 Ramny
Ramny
  • 45 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 06:32 PM
Дилер пока молчит, видимо давки совсем нет...
#51 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 24 December 2012 - 08:13 PM
заменить масло на синтетику лучше 0 на 30 и масленный фильтр.
у друга на шкоде такой трабл был, машина новая у него 8 тыщ пробега, сборка чехия... ОД бесплатно все поменял по гарантии + эвакуатор бесплатный был. трабл этот начался при минус 7.
#52 Ramny
Ramny
  • 45 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 02:34 PM
Доброго дня, форумчане,
Звонил дилеру, сказали что выявить неисправность не удалось, требуется снимать поддон двигателя. Займутся в ЧТ-ПТ. Чувствую, что прилип на 1,5-2,0 месяца. Буду держать в курсе насчет диагноза.
#53 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 25 December 2012 - 03:20 PM
Требуйте замены всего двигателя, а лучше всего авто)) Мало ли чего там натерло и назадирало без масла то... Как никак долго проработала она насухую.
#54 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 11:56 AM
Если надо снимать поддон, значит маслонасос отказал и движок слегка "стуканул". Я бы поехал и потребовал показать мне вкладыши и шейки коленвала - наверняка вкладыши "поволокло". А если есть риски и на шейках, то надо ремонтировать все, либо менять коленвал + вкладыши.
Что там случилось с цилиндрами и кольцами? Это надо еще и ГБЦ снимать, поршни вынимать и мерять все.
Сергофан написал: "менять мотор" - это очень правильно! Но этого трудно добиться.
Ведь дилер может просто новые шатунные вставить на задранные шейки - стук пропадет, а такой мотор долго не проедет.
Сообщение отредактировал Сыч: 26 December 2012 - 11:57 AM
#55 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 12:40 PM
Наврятли ему сразу движок заменят,будут искать тысячу не зависящих от них причин.Единственно после замены маслонасоса нужно заставить,чтобы в его присутствии замерили давление масла механическим манометром.Неплохо бы было замерить давление еще раз в независимом сервисе.
#56 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 04:18 PM
У тебя 45 дней,после этого засылай адвоката и отдай машину тем у кого покупал.при простое машины ты теряешь в страховке,уменьшается срок гарантии.И не старайся присутствовать при каких либо испытаниях,тебе это не нужно.Наверняка попросят подписать какие нибудь бумаги.Не упусти гарантийный срок.В случае возврата производителю, продавец обязан выплатить неустойку.
досудебное урегулирование спора как правило выгоднее продавцу.Кури закон о защите прав потребителей.
#57 Kukas
Отправлено 26 December 2012 - 04:54 PM
Оно конечно да! Только тут нужен специалист, дилер поменяет задранные детали и даст какую то гарантию на это "фуфло", а дальше как карта ляжет.
Я бы стоял до победного, на тему замены всей машины.
#58 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 05:16 PM
Ребята, вы забыли где мы живем! Замены двигателя добиться было бы очень хорошо и правильно. С авто, думаю, не прокатит, но буду искренне рад если ошибаюсь.
#59 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 07:09 AM
Да не забыли. Но ИМХО, все наши беды от застарелых принципов "где мы живем" и не желания отстаивать своих прав. Лично я считаю что каждый(!) не должен давать спуска дилеру или другим фирмам даже по самым малым поводом, а в случаи отказа писать официальную жалобу и по мере необходимости подавать в суд. Только когда они поймут что судебные издержки стоят им дороже качественных услуг они начнут нормально работать.
ТС, если просто поменяют маслонасос, пригрози отдать двигатель на экспертизу, она выявит (а они есть, т.к. двигатель более получаса работал без масла) косяки в движке, ты на основе этой экспертизы можешь потребовать замену движка (а если не успеют это сделать в 45 дневный срок, то можно требовать замены машины или возврат денег). При таком положении дел ремонтники оплатят первый ремонт из своих карманов, а т.к. они это знают, то скорее всего скрипя согласятся на замену двигателя.
#60 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 02:07 PM
а я у себя лампочку масла вообще не нашел... машина 2012 года.
Темы с аналогичным тегами лампа давление, масло
