Датчик и лампа давления масла
лампа давление масло
Сообщений в теме: 175
#81 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
  • Интересы:Начинающий кайроновод - потому интересы соответствующие )))
Отправлено 05 June 2013 - 06:14 PM
Та же хрень. Пробег 1200 км. Завтра попробую погазовать как советовали выше... На 3000 планирую смену масла.
#82 Closterboy
Closterboy
  • 18 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 12:35 PM
Заменил масляный фильтр проблема сразу ушла
#83 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 01:51 PM
Пробег 1500. Газовал - не газовал. 2-3 секунды. ((( После замены масла и фильтра в скором времени - посмотрим. В принципе - это же не критично?
#84 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 08:40 PM
Сменил масло и фильтр. Проблема ушла. :wink:
#85 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 09:11 PM
Какой фирмы фильтр поставили?
#86 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 05:55 AM
А какой стоял не знаете? Хотя как правило, это не проблема фильтра, а проблема установки имхо. Просто интересно какой стоял.
Сообщение отредактировал Рокфор: 24 June 2013 - 05:59 AM
#87 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 10:31 AM
Масляный фильтр оригинал SY - номер 1621803009. А сборка самого авто дальневосточная...
#88 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 06:46 AM
Братцы, а через сколько секунд должна гаснуть лампа масла? У меня при заводке на холодную двигатель схватывает, а лампа гаснет через пару секунд... Вроде раньше на бензинках замечал, что лампа гаснет уже от прокрутки стартером, а тут не так...
Пробегу всего 4 тыщи... Отчего бы такая задержка? Нормально ли это?
#89 Driver
  • 18203 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 06:59 AM
Была тема большая,там много отзывов,так что ищи ничего нового тут не скажем.
#90 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 09:24 AM
Спасибо, нашел...
На ТО-0 озабочу сервис...
#91 F.O.V.
F.O.V.
  • 19 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 01:09 PM
Значит получается, фильтр с завода 50/50 немного некондиция???
#92 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 01:30 PM
Нет! Скорее руки у сборщиков не кондиция. Может в клапан попасть соринка или стружка.
#93 Closterboy
Closterboy
  • 18 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 05:38 AM
Ставил обычный SCT типа германия
#94 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 08:51 AM
Поменял масло и фильтр неделю назад. У меня сейчас стоит SCT SH414P, проблем ни каких. Да и цена радостная.
#95 _Mike_
_Mike_
  • 20 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 09:44 AM
Всем привет! Прошу поставить диагноз по интернету.
Кайрон 2013г, 2,3 бензин-автомат, пробег 6500.
Ситуация: покатался вчера по не очень глубоким лужам, потом выехал на асфальт и через пару минут заметил, что горит "масленка". Сразу остановился. Пока искал эвакуатор или буксир машина постояла около часа, может чуть меньше. Попробовал завестись, "масленка" погасла как и положена, сразу после запуска двигателя. Машина прошла своим ходом еще 10 км, но лампа больше не загоралась.
Вопрос, кто виноват? что это могла быть?
Первое, что приходит в голову, что в какой-то датчик попала вода, потом высохла и все вернулось на круги своя.
И второй вопрос, что делать? куда бы податься на диагностику?
Думаю, что к дилеру-гарантийщику ехать смысла нет, т.к. лампочка сейчас не горить => неисправности нет.
Всем заранее спасибо за ответы.
#96 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:38 PM
А уровень масла сейчас по шупу в норме?
объединил все темы по лампе (контрольке) давления масла
Сообщение отредактировал Олег03: 25 September 2013 - 01:47 AM
#97 Олег03
Отправлено 26 September 2013 - 02:11 AM
Ситуация: покатался вчера по не очень глубоким лужам, потом выехал на асфальт и через пару минут заметил, что горит "масленка". Сразу остановился. Пока искал эвакуатор или буксир машина постояла около часа, может чуть меньше. Попробовал завестись, "масленка" погасла как и положена, сразу после запуска двигателя. Машина прошла своим ходом еще 10 км, но лампа больше не загоралась. Вопрос, кто виноват? что это могла быть? Первое, что приходит в голову, что в какой-то датчик попала вода, потом высохла и все вернулось на круги своя.
здесь же в теме объяснял как функционирует лампочка и датчик давления масла
#98 _Mike_
_Mike_
  • 20 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:27 AM
Спасибо за объединение тем.
Уровень масла в норме.
За две недели проблема больше не повторялась, видимо действительно на датчик или в разъем попала вода.
#99 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 05:34 PM
Не советую что-либо ставить данного производителя.
Осмотрите датчик давления масла, у мен через него почти все масло-из движка убежало.
#100 НОРПЖ-247
НОРПЖ-247
  • 2 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 08:48 PM
Уважаемые форумчане подскажите пожайлусто в чём может быть причина. Ситуация следующая: При езде по бездорожь в основном по большим лужам загорелась лампочка давления масла, через примерно час езды гореть перестала (после того как выехал из луж). А сегодня обратил внимание, что при включении зажигания она вобще не загорается хотя должна. Пробег 6500, масло в норме. Сервисов по близости нет. Двигатель заводится без проблем и стуков вроде нет никаких. Но както страшновато. Выручайте!
тему объединил
Сообщение отредактировал Олег03: 08 November 2013 - 02:54 AM
Темы с аналогичным тегами лампа давление, масло
