Датчик и лампа давления масла
лампа давление масло
Сообщений в теме: 175
#61 ajores32
ajores32
  • 131 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 03:39 PM
а вот интересно-блок управления фиксирует работу ДВС при горящей лампочке? По идее производитель должен себя страховать от подобных вещей... У меня на Ауди когда ламочка загорелась-в блоке осталась инфа об этом. Правда,я заглушил сразу же. И все ошибки стерли мне перед продажей.
#62 ol62eg
ol62eg
  • 127 сообщений
  • Интересы:Охота. Собаки: ротвейлер Слай, бордос Симба.
а я у себя лампочку масла вообще не нашел... машина 2012 года.
Это очень славно! Пусть она и не находится. Значит все в порядке.
#63 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 06:54 PM
Доброго дня, форумчане,
Звонил дилеру, сказали что выявить неисправность не удалось, требуется снимать поддон двигателя. Займутся в ЧТ-ПТ. Чувствую, что прилип на 1,5-2,0 месяца. Буду держать в курсе насчет диагноза.
Михаил, извините за наглость, так проблема решилась или нет?
#64 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 03:27 PM
это выглядит как сарказм. я сам очень удивился, но на том месту где она стоит на дизельном её нет. её вообще нет.
#65 Олег03
Отправлено 12 March 2013 - 03:46 PM
чтозахрень? как это лампочки нет?!!! у меня есть (Кай в подписи) и я думаю у всех есть?
#66 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 06:32 PM
И у меня есть
#67 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 06:38 PM
Пиктограмма должна быть. Может просто лампочка не работает?
#68 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 12:56 AM
и пиктограммы нет. машину брал новую и с новья не видел. даже пиктограммы. не удивился потому, что у знакомого был ниссан нота - там тоже нет лампочки давления. я думаю, что если чего - то должен выскочить "чек".
#69 wingle1961
Отправлено 13 March 2013 - 08:19 AM
У вас наверное за место контрольки давления стоит датчик уровня масла
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 March 2013 - 08:20 AM
#70 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 13 March 2013 - 08:28 AM
и пиктограммы нет.
Фото приборки с повернутым ключом в ACC, в студию.
#71 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 09:15 AM
Сходил и посмотрел-лампочка(масленка) горит Завел-потухла как и должно быть.
#72 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 03:52 AM
ок, сделаю, выложу.
#73 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 07:13 AM
а пиктограмку я нашел таки, при помощи фонарика. но она с изнова не горела. теперь озадачился - че за фигня? фотку выложу, когда доберусь до компа.
Сообщение отредактировал Rom376: 15 March 2013 - 07:18 AM
#74 Олег03
Отправлено 15 March 2013 - 07:21 AM
лампочка?
#75 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 08:25 AM
чего лампочка??
#76 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 01:04 PM
фото ещё нужно? кто подскажет где искать посему не горит лампочка?
#77 Олег03
Отправлено 15 March 2013 - 01:08 PM
чего лампочка??
вот-вот я это и имел ввиду, какого она не горит...
#78 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 01:23 PM
я теперь и сам задался этим вопросом. и ещё, у знакомого новый актион, дизель. у него после вкл зажигания лампочка загорается и через 2-4 секунды гаснет. двигатель не заведён. это тоже нормально??
#79 Олег03
Отправлено 15 March 2013 - 01:33 PM
Проверить просто, при повороте ключа на лампу подается +IGN, другой вывод лампы, чз комбинацию приборов идет к датчику давления масла, двиг не заведен соответственно датчик на "массе" и лампа горит.
Двиг завелся, поднялось давление, датчик "отрубил массу", соответственно лампочка потухла.
Итого вариантов несколько:
1. лампочка сдохшая , но слабо верится;
2. разъем датчика проверить;
3. сам датчик;
4. проводка
Датчик давления масла за генератором, можно провод от датчика отсоединить и "кинуть на массу", лампочка должна загореться.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 January 2017 - 07:12 PM
#80 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 01:59 PM
спасибо, посмотрю
Темы с аналогичным тегами лампа давление, масло
