Полезные ссылки и фотоотчеты
Сообщений в теме: 64
#1 ElToro
ElToro
  • 2807 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 05:12 PM
В данной теме будут размещаться полезные ссылки по техобслуживанию, ремонту и тюнингу Кайрона.
Допускаются внешние ссылки на сайты.
Если у вас есть что добавить в копилку знаний, то предлагайте свои находки.
Все самое интересное будет аккумулироваться в первом посте. Главный критерий при добавлении ссылки - содержание должно максимально полно и наглядно описывать решение той или иной задачи.
Флуд в теме буду удалять!
Переоборудование машин - Легализация - где и как узаконить переделки авто!
- «НАМИ-ПТИА-ФОНД» - (внешняя ссылка , спасибо Сергею Сергей850 с дружественного форума)
- форум о переоборудовании и тюнинге машин
Общее
- Электронный каталог запчастей, пробивка комплектации по VIN'у - (внешняя ссылка)
- FAQ: Техническое обслуживание
- видеоканал Сергея (Шао) по различным переделкам на Кайрон - (внешняя ссылка)
- видеоканал Петра (mussovod) - (внешняя ссылка)
- отчеты Олега03 по ремонту и тюнингу
- видеоканал Артура (operattor) по ремонту Кайрона - (внешняя ссылка)
- чертежи деталей, приблуд и прочего для доработки наших автомобилей
Кузов
- установка накладок порогов
- снятие переднего бампера, и еще один (видео)
- снятие заднего бампера (видео)
- ремонт креплений опор кузова
Салон
- как снять магнитолу (видео)
Двигатель
- замена помпы (G23D)
- замена масла (G23D) и еще один (D20T) (видео)
- замена свечей зажигания (G23D)
- замена прокладки клапанной крышки и уплотнителей свечных колодцев (G23D)
- модернизация демпфера натяжителя приводного ремня (G23D) и еще один (G23D)
- модернизация кронштейна нятяжителя приводного ремня (D20DT и D27DT) и еще один (D20DT и D27DT)
- замена прокладки головки блока цилиндров (G23D) - (внешняя ссылка)
- отчет по ремонту двигателя (G23D) - (внешняя ссылка)
- смазка дизельных форсунок и свечей накала. самостоятельно
- замена воздушного фильтра и еще один (видео)
- замена свечи накала (D20T) (видео)
- переборка турбины (D20T)
- как снять головку блока цилиндров (D20T)
- замена сальника коленвала (G23D) - (внешняя ссылка)
- замена прокладки ГБЦ (G23D)
Система охлаждения
- замена приводного вентилятора на электрический
- разборка и профилактика электрического вентилятора - (внешняя ссылка)
- как снять и промыть радиаторы
- замена помпы (D20T) (видео)
Рулевое управление
- FAQ по рулевому управлению
- снимаем руль
- устранение стука рулевого карданчика
- замена масла в ГУР
- замена сальников в рулевой рейке ч.1, ч.2, ч.3, еще один и еще один (внешнии ссылки)
- фотоотчет по разбору насоса ГУР, фототчет по разбору насоса ГУР от Ниссан, видеоотчет по разбору насоса ГУР от Форда - (внешнии ссылки)
- установка пыльника для защиты верхнего сальника рулевой рейки - (внешняя ссылка)
- замена ГУРа на неоригинал
Подвеска и ходовая
- FAQ по подвеске - все, что нужно знать по лифту подвески
- блог Алексея (juggernaut) на drive - куча отчетов по лифту подвески и бодилифту - (внешняя ссылка)
- как снять шаровые опоры, и еще один
- как снять переднюю стойку за три минуты
- замена переднего амортизатора
- замена втулки заднего стабилизатора (видео)
- замена сайлентблоков стойки стабилизатора поперечной устойчивости и передней стойки подвески (вся полезная инфа в первом посте темы)
- замена нижних рычагов (внешняя ссылка)
- замена сайлентблоков нижнего рычага (видео), и еще отчет
Тормозная система
- профилактика ручника (внешняя ссылка)
- замена тормозных колодок и еще один
- как снять передний тормозной диск (видео)
- Регулировка колодок и еще,
- Видеотчет по ручному тормозу
- Пыльник на тросик
- Кардинальный апгрейд ручника, подойдет не всем)
- Профилактика ручника
- Смазка механизма разведения колодок ручника
- Колхозим тросик ручника от ВАЗ 2110
- Колхозим пыльник тросика ручника
- Рисунок с размерами тросиков ручника
- Порядок разбора механизма стояночного троса
- Вариант прокладки троса и колхоз под ВАЗовский тросик, видеотчет
- Изменение угла прохождения тросика и еще
Топливная система
- замена топливного фильтра (G23D)
- замена топливного фильтра (D20T) (видео)
- снятие топливного бака
- замена штатного топливного фильтра и шланга на быстросъемный шланг и фильтр от Патриота (G23D)
- замена бензонасоса на ВАЗовский (G23D)
Трансмиссия
- FAQ: 4WD (полный привод)
- блог Петра (mussovod) на drive - куча отчетов по внедрению блокировок в мосты - (внешняя ссылка)
- замена масла в АКПП 6ст. DSI
- ремонт АКПП 6ст DSI часть 1, часть 2, часть 3 (мегаотчетище от Олега)
- ремонт АКПП 6ст DSI часть 1, часть 2, часть 3 (внешние ссылки)
- замена масла в мостах и раздатке
- как прошприцевать карданные валы
- замена пыльника левого внешнего ШРУСа (внешняя ссылка)
- замена пыльника внутреннего ШРУСа
- ремонт и установка хабов (видео) и еще один (видео)
- как снять левый передний привод (видео)
- замена подшипника и сальника левой передней полуоси, еще один (видео), еще, еще и еще (внешняя ссылка)
- замена сальника хвостовика заднего моста
- пресс-масленка в передний мост
- замена масла и фильтра в АКПП 5 ст (видео)
- корректировка уровня масла в АКПП 5 ст (видео)
Электрика и электроборудование
- круизконтроль от LEO для МКПП (бензин и дизель)
- штатный круизконтроль на МКПП (дизель)
- замена лампочек в заднем фонаре
- переделка реле поворотов для работы со светодиодными лампами
- как снять фару (видео)
- замена подшипников генератора и дополнение
- установка нештатного реле регулятора напряжения с настраиваемым выходом по напруге
- переборка генератора
Система вентиляции и кондиционирования
- FAQ: Модуль отопителя/кондиционирования
- замена салонного фильтра и еще один (видео)
- как снять блок климат контроля (видео)
Внедорожная подготовка
- усиление крепления переднего моста
- установка защит Шериф
- вывод сапунов мостов, коробки и раздатки наверх
- установка переднего и заднего фаркопов ДЗК
- установка стационарного компрессора
- доработка крышки редуктора заднего моста
- установка пневмосистемы - (внешняя ссылка )
- передняя проушина своими руками, включая чертеж
- задняя проушина своими руками, включая чертеж
- установка шноркеля
- бодилифт - (внешняя ссылка ), и еще один
- герметизация ЭБУ коробки и раздатки
- перенос ЭБУ двигателя повыше
- установка лебедки в штатный бампер
- усиление опор кузова - (внешняя ссылка)
- установка расширителей арок
- 2L - понижающий ряд для заднего привода
- экспедиционный багажник
* от Андрея @ндрей и еще
* от Александра syhar
* от Егора nihsurk
* от Евгения kea
- усиление рейлинга под экспедиционный багажник
- передняя силовая дуга, площадка под лебедку
* на дизельный Кайрон от Алекса (juggernaut), площадка под лебедку на штатный усилитель (внешняя ссылка )
* площадка под лебедку в штатный усилитель часть 1, часть 2, часть 3 (внешняя ссылка )
* площадка под лебедку в штатный усилитель бензинового Кайрона, механика
* от Владимира Gabadei, дуга с площадкой под лебедку
* от Евгения Kea, продолжение и окончательный вариант, что-то вроде кенгурина
* от Александра 52-ой начало, продолжение, готово , дуга с площадкой под лебедку (внешние ссылки )
- задняя силовая дуга и /или калитка под запаску
* от Владимира Gabadei, дуга с калиткой под запаску
* от Алекса (juggernaut), калитка под запаску ver 1.0 (внешняя ссылка )
* от Алекса (juggernaut), и более подробно, калитка под запаску ver 2.0 (внешняя ссылка )
* от Евгения Kea, дуга с калиткой под запаску
* от Владимира Вова, продолжение, и окончательный вариант, калитка под запаску
- силовые пороги
* от Алекса (juggernaut) (внешняя ссылка )
* от Дениса DZhalnin, продолжение и окончательный вариант
* от НПК Самовар
- бензобак увеличенного объема от НПК Самовар
- как заплетать синтетический трос и стальной
* фотоотчет на Драйве, там же от Mr.Joker'а (внешние ссылки )
* видео по синтетике (внешняя ссылка)
* видео по стальному тросу (внешняя ссылка)
- якорь для лебедки (грузинский и другие), включая чертежи (внешняя ссылка)
- о концепции построения экспедиционного авто - (внешняя ссылка, спасибо Алексею kochevnik)
Тюнинг
- установка автономного подогревателя Бинар
- установка ручки в передней стойке пассажира, и еще один и еще один (внешняя ссылка )
- подключение видеорегистратора
- установка подогрева руля
- изменение подсветки магнитолы
- доработка штатного сиденья и еще один и еще один (видео)
- снятие обшивки селектора АКПП
- сдвиг заднего сиденья назад
- переделка корзины под полноценную запаску
- установка рейлингов
- установка крепления Isofix
- фальшпол в багажник, еще один, еще один, еще один, еще один и еще один ч.1 и ч.2 (видео), еще один, еще один с выдвижным столиком
- установка источника питания +5V USB
- изготовление переходной рамки под магнитолу
- установка звуковых сигналов ГАЗ "Волга"
- установка порогов от ДЗК без бодилифта (спасибо первопроходцу Евгению WhiteFish)
- удаление хрома и покраска решетки радиатора
- потолочная консоль от Андрея @ндрей
- поперечины на рейлинги Ficopro R55 и лыжные крепления к ним своими руками
Это интересно
- клуб любителей пневмоподвески
Сообщение отредактировал ElToro: 05 May 2018 - 08:27 AM
  • 85
#2 хант
  • 3102 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 05:22 AM
Очень хорошая подборка Молодец.
#3 Олег03
Отправлено 11 March 2015 - 05:27 AM
Странно что я еще + не поставил )))
#4 Uygur
  • 9077 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 05:34 AM
А я поставил +.
Молодца :d_sunny:
#5 хант
  • 3102 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 06:14 AM
А я и не умею ставить плюс.Ладно не будем флудить, прошу удалить мои сообщения.
#6 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:45 AM
Молодец +
#7 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 March 2015 - 09:04 AM
Добротная подборка! :respect: +
Не зря Михаил завел блокнотик...
#8 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 11 March 2015 - 09:55 AM
Молодец, тезка! От меня +.
#9 холмогорец
  • 2401 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 07:38 PM
Все будет как всегда; зафлудят и изначальная мысль темы замылится. Наверно лучше читать каждую тему отдельно так больше будет конкретных подробностей по теме.
#10 Олег03
Отправлено 12 March 2015 - 03:33 AM
Все будет как всегда; зафлудят и изначальная мысль темы замылится...
Неее, Миха не такой )
#11 серг1
Отправлено 31 March 2015 - 07:44 PM
подборочка отличная.
#12 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 08:50 PM
Очень нужная подборка, реальная экономия времени на поиски нужной инфы....
Респект и увжуха. +
Блуждая в паутине сайта
Теперь не стоит ничего
Найти, что раньше было тайной
Зашел и вот тебе- ОНО....
#13 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 09:23 AM
Респект Михаилу!!! Тоже плюсанул. Очень полезная весчь!!! А то пока найдёшь нужное, забываешь за чем полез.
Надо сделать так, чтобы эти ссылки всегда были навиду.
#14 Uygur
  • 9077 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 09:43 AM
А где моё помазание форс и свечей?
:unknw:
#15 ELSTAL150
  • 2836 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 02:58 PM
а вот оно - помазание от Владимира!!! http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/18067-smazka-dizelnih-forsunok-i-svechei-nakala-samo/
#16 ElToro
ElToro
  • 2807 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 01:16 PM
:unknw:
а вот оно - помазание от Владимира!!! http://kyron-clan.ru...ei-nakala-samo/
непорядок однако, добавил
#17 ELSTAL150
  • 2836 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 03:48 PM
Полезная подборка +Михаилу
#18 ELSTAL150
  • 2836 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 09:20 AM
Может я плохо просмотрел, но коды ошибок ЭБУ не увидел http://kyron-clan.ru...ибок#entry83441
#19 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:12 PM
 Чтоб удобно было подлезать к натяжителю, например.....Вырез в диффузоре.
#20 ELSTAL150
  • 2836 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 01:42 PM
И вдобавок, фотоотчет по Карлсону - http://www.drive2.ru...ge=0#a117084956(внешняя ссылка)
